Crear espirales helicoidales
Comando |
Ruta de acceso |
Crear espiral o hélice |
Modelo > 3D Power Pack |
El comando Crear espiral o hélice crea un objeto 3D en forma de hélice o espiral a partir de uno o varios objetos de trazo. Las trayectorias pueden ser objetos 2D o curvas NURBS.
Para crear una hélice o espiral:
Seleccione el objeto que desea utilizar como trayectoria.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Creación de hélice-espiral; especifique los parámetros del objeto.
Parámetro |
Usar vueltas |
Crea una hélice o espiral mediante un número especificado de giros a lo largo de la trayectoria. |
Vueltas |
Introducir el número total de vueltas que se crearán a lo largo de la ruta |
Usar paso |
Crea una hélice/espiral por paso |
Paso |
Introducir el valor de paso (la distancia entre vueltas sucesivas) |
Radio de inicio |
Introducir el radio del círculo inicial perpendicular |
Radio Fin |
Introducir el radio del círculo perpendicular final. Para crear una hélice, Introducir un valor coincidente con el radio inicial. Para crear una espiral, Introducir un valor diferente. |
Ángulo inicial |
Introducir el punto de anclaje o montaje del conmutador rotativo en el círculo inicial. |
Invertir dirección |
Cambia el sentido de giro de la hélice/espiral de hacia la derecha a antihorario o viceversa |
Aplanar |
Aplana la hélice/espiral en una espiral 2D. Usar Paso no es indisponible con esta opción. |
Se crea una hélice o espiral.
Se puede Usar un objeto hélice o espiral, sin más conversión, como objeto de trazado para el comando Extruir en trazado.
Desagrupando un objeto hélice-espiral se obtiene una curva NURBS.
